Erreur 23 sur themomix 31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : thermomix TM31
bernard38
10 pts
Bonjour, suite a une surtension edf, j'ai change un fusible sur la carte de cde. maintenant il s'allume, mais affiche erreur 23. j'ai tester sans connecter le bol, idem. comment savoir si il n'y à pas de probleme de bol?
CDLT Bernard
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Proposition de bernard38 10 pts
Outils : Documentation
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Voilà, je m'auto-répond
Pour ceux qui seraient intéressés j'ai trouvé de la doc sur le TM31, ce qui m'a permit de savoir que le bol n'était pas en cause. Le circuit de puissance par contre... je l'ai commandé, je vous tiens au courant pour la suite
CDLT
Précautions : aucun ras
Proposition de PiHuh 3 pts
Outils : Aucun.
Solution : Bonjour,
J'ai également l'erreur 23 qui s'affiche sur mon thermomix. Puis-je savoir si le changement du circuit de puissance a résolu le problème ? et si oui quel pièce et quel prix ? Merci beaucoup par avance
Pierre
Précautions : aucune
BOnjour
Le circuit de puissance était bien en cause. Le prix environ 145€
Cdlt — bernard38 10 pts
