Réparer sèche linge sidex wt 152 fonctionne normalement met sent le chaud
Marque : Sidex
Miaou
Bonjour, après avoir changer la courroie sur mon sèche linge sidex wt 152 , celui sent le chaud et lair ne sort plus par le tuyau et la parroie arrière niveaux résistance brûlante
Merci de vos reponses
- Sèche-linge sidex ne tourne que dans un sens (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
Bonjour vous avez probablement mal remonté le couloir de canalisation du flux de chauffage qui envoie l'air chaud dans le tambour.
Cdlt — omega7 42518 pts
