Lave-vaisselle Ariston lv66 wh ne seche plus la vaisselle
stephane
Bonjour, j;ai un probleme sur mon lave-vaisselle Ariston lv66 wh année 2002 environ qui s'arrete apres le programme du rinçage .Le cycle de sechage ne demarre pas ,du coup je recupere de la vaisselle humide et pas bien nettoyer. J;ai deja changer mon tunnel de chauffe mais ça fonctionné 1fois sur 6 ou7.Merci pour vos reponses.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
En fonction du numéro de série il peut y avoir différentes pannes :
-Fils coupés dans la pliure entre la porte et le dessous de l'appareil (à vérifier, attention portez des gants car très coupant)
-Il arrive souvent que la panne provienne de la carte électronique (relais de chauffage, voir avec "jchd" sur le forum s'il peut faire quelque chose) ou vérifier si la cosse du fil de couleur rose est dessoudée.
Pour information : Après le dernier rinçage, l'appareil ne fait plus de bruit pendant + de 30 minutes sans rien faire pour le séchage statique, cela est normal. ( Le dernier rinçage se fait à 70° puis s'arrête pour le séchage statique, et enfin vidange)
Bonne journée et bon courage.
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
bonjour ,ok je regarderai si fils coupés.C'est a la fin du cycle de rinçage que le lave-vaisselle clignote et s'arrete. — stephane 3 pts
