Appareil photo Pentax K-x problème de molette
Marque : Pentax
Modèle : K-x
depuis l'année dernière, la molette de mon Pentax K-x (qui sert à faire les agrandissements en mode visualisation, ou plus important, les réglages de paramètres en mode manuel!) répond de manière aléatoire : un cran vers la droite ou la gauche va donner aléatoirement soit +n soit -n. Cela m'empêche donc d'utiliser efficacement tout mode non auto...
Pensez-vous qu'il faille changer la molette? que ce soit un problème de contact? Que me conseillez-vous comme opération/démontage?
Merci d'avance pour votre aide,
Bénédicte
- Réparation de mon appareil photo Pentax K-x (1 réponse )
- Réparer mon appareil photo numerique PENTAX K3 (1 réponse )
- Changer écran pentas Optio W80 (0 réponse )
- Bonjour, j'ai un appareil photo Pentax Optio A40, il s'allume et s'éteint aussitôt. Qui peut m'aider. Merci. (1 réponse )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Fujifilm xt20 ne s'allume plus (9 réponses )
- Appareil photo aquatique kodak easyshare sport C1 - ne reconnaît pas les cartes SD (5 réponses )
- Problème Alimentation écran LCD Fujifilm X-T2 (2 réponses )
Proposition de photorepar 79 pts — PRO
Outils : cruci pinces
Solution : nettoyage des contacts internes de la molette
Précautions : demonter le dos et le contacteur
delicat
