Réparer sèche-linge TRWP 7680 Bauknecht qui fait du bruit
Lolo1983
Le tambour fait passablement de bruit surtout quand il démarre ...
Quelles sont les causes possibles ainsi que les solutions ?
Je vous remercies d'avance pour votre aide
- Séche linge Bauknecht (1 réponse )
- Voyant départ clignotant sur sèche-linge Bauknecht TRA 2370 WS-F (1 réponse )
- Seche linge bauknetch ne demarre pas en appuyant sur le bouton de demarrage voyant de mise sous tension allumé (0 réponse )
- Réparation sèche-linge dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Panne chauffage sèche linge Bauknecht (1 réponse )
- Sechelinge Bauknecht trk2870 le clapet du réservoir d'eau ne s'ouvre plus (3 réponses )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : caisse a outils de base
Solution : Vérifier le roulement de tambour.
Pour cela saisir le tambour par l'intérieur (porte ouverte) et le secouer pour vérifier que le roulement n'est pas complètement HS, normalement votre tambour ne devrait pas avoir de jeu ou alors très minime.
En cas de jeux = changement du roulement.
Vérifier également le galet tendeur de courroie.
Précautions : débrancher le cordon électrique.
Bonjour compte de tenu de la constitution de votre sèche linge je pense que ce test ne sera pas probant car le tambour est juste "posé" sur 4 galets ou poulies, il doit donc être possible de le faire bouger un peu malgré la tension de la courroie qui le plaque vers les poulies. Il n'y a pas de roulement coaxial comme sur certains modèle. Peut-être que les paliers ou roulements de ces galets sont HS? Ouvrez l'appareil par le dessus et tentez de déterminer d'où vient exactement le problème...
Cdlt — omega7 42518 pts
