Lave-vaisselle miele G656SC fait dijoncter en fin programme sechage
Marque : Miele
Modèle : G656SC
nanon747
Bonjour, mon lave-vaisselle est agé de 18 ans au moins marque Miele REF G656SC celui ci fait tout dijoncter au niveau de tableau général la panne se produit après verification lors de la fin du programme séchage même en changeant de programme
es ce un problème du lave-vaisselle ou de la prise électrique
merci pour votre aide Cordialement stl
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Comment shunter antiparasite HS lave-vaisselle Miele G522 ? Réparé (10 réponses )
- Mon lave-vaisselle disjoncter en position debout mais pas allongé Réparé (8 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
manifestement il y a une fuite de courant au niveau de la résistance de chauffage de l'air, à partir d'une certain niveau d'humidité dans l'air chauffé.
Si vous avez un disjoncteur différentiel 30mA, c'est normal qu'il se coupe.
Peut-être qu'un nettoyage de cette résistance (à la brosse à dent ou au cure-dents) suffirait. Après avoir débranché l'appareil, évidemment.
Laurent — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
