Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout!
je possède une centrale vapeur de marque Philips, modele GC9220.
Celle ci fonctionnait à merveille, jusqu'a hier. Alors que ma femme repassait, entre 2 "morceaux", la centrale s'est mise à clignoter rapidement (le gros bouton bleu, de la chaudière", le marche/arret)
Depuis plus rien d'autre..
quand on branche la centrale, ce bouton clignote rapidement, et rien d'autre, on peut appuyer sur ce qu'on veut, rien n'y fait, le fer est inopérant, la centrale ne chauffe pas..
j'ai réussi à ouvrir la centrale pour regarder dedans, pas d'odeur de cramé, pas de fil coupé/débranché, tout à l'air normal
j'ai cherché toute la journée sur le net, plusieurs personnes semble avoir eu cette panne, mais personne n'a apporté de solution, voir de début de piste!
N’étant pas du style à jeter sans savoir, je me tourne vers vous, peut être aurez vous des idées?
je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
David
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
Proposition de Rondoudou17 6 pts
Outils : aimant
Solution : bonjour j'avais sur ma Centrale GC 9240 PerfectCare le voyant rouge qui clignotait en permanence ( manque d'eau).
Solution Philips : Débrancher du secteur la centrale allumée et rebrancher lol déjà fait 2eme panne idem donc la solution voilà 20% de remise sur l'achat d'une centrale neuve !!!!!!!
Solution Réparateur Philips 38€ pour voir et ensuite .............
Solution de moi dans le réservoir d'eau il y a un électro aimant inaccessible avec un jouet aimant je l'ai fait remonter avec l'eau à l'intérieur évidement
et voilà plus de voyant la centrale fonctionne à nouveau certes elle est de 2011 mais avec une utilisation loin d'être intensive elle est neuve je prends soin de mon matériel
au secours la fin de vie programmée !!!!
C'est quand même pas normal. J'ai bien fait d'insister et de chercher un souci banal avec cet électro aimant
Je vais me fendre d'un mail à Philips pour les remercier mais bon.
J"espère que je vais aider bon nombre de personnes
Précautions : ABSOLUMENT AUCUN
Bonjour davidumans,
J’ai une question qui n’a rien à voir avec le sujet mais je voudrais savoir comment tu as fait pour démonter la centrale. J’ai essayé de démonter ma centrale GC 9237 (qui semble de la même famille que la GC 9220) mais n’y suis jamais arrivé. Je voulais changer le cordon vapeur que mon lapin a rongé. Je n’ai rien trouvé sur Internet non plus. Merci d’avance pour ton aide. Si quelqu’un d’autre a la solution je suis aussi preneur. — HOF 6 pts
Bonjour HOF est-ce que au moins vous avez pris le temps de télécharger la doc technique que j'ai donnée plus haut avec la vue éclatée et toutes les explications.....
Cdlt — omega7 42398 pts
Oui mais je ne vois que 4 vois que 4 vis par dessous que j’ai enlevées mais c’est pas suffisant. — HOF 6 pts
Le principe de démontage est simple, il suffit de suivre les lettres en bleu K, L, M, P..... donc on commence par K1 et K2 planqués sous des petit caches plastiques, puis L1 et L2 idem, puis après avoir retiré le réservoir, L3 et L4, puis la vis M et ainsi de suite.....
Merci omega 7 pour ta précision de l’ordre de démontage, même si le problème venait de cette pièce qui est compliquée à défaire (il faut pincer des deux côtés au centre pour la d’éclipser). En tout cas sur tes conseils j’ai réessayé et j’y suis finalement bien arrivé. Merci pour ton aide.
J'ai le meme problème de clignotement de bouton (Clignotement bleu rapide). Rien ne chauffe et impossible de s'en débarrasser. J'ai cela depuis 2 semaines.
Avec votre post, j'ai démonté la central pour tester la continuité des fils. Tout semble OK :-(
En regardant la carte electornique, je vois une resistance qui est partiellement noire. En testant à l'ohmmétre, elle indique une resistance infinie. Elle me semble donc morte et donc etre la cause de mon problème.
Pensez-vous d'après cette photo, qu'effectivement la résistance entourée qui est noircie peut être morte ?
et comment faire pour la changer ? Faut il recommander une carte electronique ou trouver une resistance équivalente ?
Savez vous la valeur de la resistance?
Bonsoir ggjb comme pour tout dépannage il faut réaliser des mesures, on ne peut pas savoir à distance si un composant est hs ou pas.... dand votre cas elle est hs....quand à connaître la valeur soit elle est encore lisible par un code avec des bagues de couleur ou une inscription si ce n'est pas le cas il faut demander as quelqu'un qui dispose de la même carte car les schémas sont introuvables....
Cordialement — omega7 42398 pts
Merci pour votre réponse. je comprends bien qu'un diagnostic est impossible au travers d'une photo.
Je voulais juste avoir une confirmation si le fait d'avoir une mesure de resistance infini (I) et une tache sur cette résistance indique que cette résistance est morte.
Toutes les autres mesures que vous avez suggérées ont été faites : aucun cable abimé (J'aurais préféré que ce soit le problème comme vous l'aviez indiquer pour l'autre cas)
Bref, je continue à essayer de changer cette résistance (si je ni arrive pas, je changerais la carte)
La valeur de la résistance est illisble sur ma carte electronique.
Pour trouver la valeur de la résistance, ci-joint une photo d'une carte electronique GC9220 qui se vend sur internet.
La résistance a l'air de couleur : Dorée, noir bleu, Marron.
-> Qu'en pensez vous ?
bonjour,
J'arrive peut-être un peu tard, j'ai mesuré la résistance sur ma carte, elle fait 10 ohms. — JLF 2 pts
