Foudre sur TV Leds Panasonic
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L42ET5E
Ce soir, un éclair a endommagé ma télé Panasonic TX-L42ET5E ... :(
Peut-être réparable. Les symptômes sont les suivants:
Le Panasonic est connecté en tant que 2ème écran via HDMI sur mon ordinateur de bureau pour regarder des films ou des sites web.
Après l'éclaire, le Hdmi était apparemment en panne et le mode TV (avec antenne) a été muté automatiquement. La Tv fonctionnait sur le canal en cours, écran, son, tout ok sauf Hmi. Impossible de voir de nouveau via 1 des 4 plugs Hdmi.
J'ai arrêté complètement le Panasonic. Bouton Stop de la TV + débrancher la fiche.
Et voila terminé fini. Pas moyen d'allumer à nouveau. Le swicth On de la TV ne fait plus rien.
Mais bon, avant d'éteindre, ça fonctionnait... sauf Hdmi
Aussi, quel peut être le problème? Et quelle partie faut-il remplacer?
J'ai vu sur Ebay une power card de ce modèle et il y a un fusible soudé juste derrière le switch ON/OFF
Peut-être juste ça pour le switch mais pour l'Hdmi?
Si il y a des connaisseurs, merci d'avance.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Tv Panasonic TX-50AX800E affiche logo Panasonic puis s’éteint Réparé (4 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
Bonjour malheureusement je crains que la carte d'alimentation ait pris un coup tout comme la carte principale car elle est justement alimentée par celle-ci....;
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse,
Je peux tenter ça pour l'alim, même si ça s'allume, à mon avis l'Hmi restera en panne.
http://www.ebay.co.uk/itm/TXN-P10TMUB-MoDULO-ALIMENTACIoN-LCD-PANASONIC-TX-L42ET5E-TNPA5608-2-/282646654301?hash=item41cf0dad5d:g:GLYAAOSwEHpZMEWA
J'ai vu aussi cette carte:
http://www.ebay.fr/itm/INVERTER-BOARD-6917L-0082B-PANASONIC-TX-L42ET5E-/263126988075?hash=item3d4397352b:g:6BAAAOSw-3FZCJvx
Elle fait quoi cette carte? — Paulelie 3 pts
