Comment réparer carte électronique lave-vaisselle hoover DDY 097 T
Marque : Hoover
Modèle : DDY 097T
jeanjean
Bonjour, je tente de réparer mon lave-vaisselle hoover ddy 097t.
la carte électronique est bien alimentée...le bouton marche arret ok...la securité porte ok..
mon probleme..la résistance en bas a gauche de la carte électronique crame a chaque fois que je la remplace ...
pouvez m'aider?
merci d'avance pour votre aide .
- Lave-vaisselle Hoover (DDY 098T)ne s'allume plus (2 réponses )
- Vue eclatee lave-vaisselle hoover MOD. HOD 3-47 (1 réponse )
- Mon Lave-vaisselle hoover ne s'allume plus (1 réponse )
- A quoi correspond erreur e01 sur un lave vaisselle Hoover (1 réponse )
Pour info d'autres personnes qui pourraient être concernées, la réparation est en chemin par la poste. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum, ils sont spécialisés dans la réparation de cartes électroniques...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour quelle est la valeur de la résistance que vous avez soudé sur la carte? — friendxconnect 12 pts
Ne JAMAIS remplacer cette résistance seulement, elle va griller à chaque fois et risque de détruire la carte.
L'alimentation à découpage de votre carte a grillé et c'est _tous_ les composants claqués ou dégradés de cette partie de la carte qu'il faut remplacer. Au strict minimum, résistance fusible et power switcher, mais pas forcément seulement ça.
Le diagnostic se fait en relevant et en comprenant le schéma, puis en testant les composants concernés. Ensuite il faut remplacer ceux qui sont HS par des équivalents corrects et non pas n'importe quoi, c'est une question de sécurité.
Par exemple, la résistance qui claque (typiquement) doit impérativement être un modèle fusible, antisurge et flameproof de puissance raisonnable (2W).
Si vous ne disposez pas de connaissances en électronique et d'un outillage adapté, je peux vous proposer cette réparation.
Merci pour la réponse rapide, je vais changer le circuit lnk304 mais je ne pouvais pas lire la valeur de la résistance — friendxconnect 12 pts
Mettez une résistance de 47 Ohm 2W fusible (anneau final jaune).
Ce n'est pas évident à trouver alors je peux vous fournir ça.
Contactez-moi par téléphone et on met ça au point (numéro sur mon profil).
Merci j'en ai des 47r mais avant il faut que je change le lnk304
Faites très attention à ne pas arracher les empreintes en dessoudant ce circuit.
Le mieux est d'utiliser des tweezzers.
Ok merci pour les conseils
Vous vouliez dire de la tresse à dessouder ? — friendxconnect 12 pts
Pas du tout, la tresse ne permet pas de dessouder (proprement) du CMS multibroche.
Je parle de pince à dessouder, à titre d'exemple :
https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-dessoudage-et-de-reparation/3597181/
