TV schaub lorenz modèle: LD24-NA3FHDW pas d'affichage images
Marque : Schaub Lorenz
Modèle : LD24-NA3FHDW
Ma TV schaub lorenz n'affiche plus d'images (écran noir)
Le son marche, et lorsque je débranche les connecteurs qui relient la dalle à la carte et gèrent le transfert d'informations d'images (autrement dit: si je ne fait que laisser l'alimentation de la dalle), l'écran devient blanc et je constate que le rétroéclairage fonctionne.
J'ai également testé quelques tensions qui sont inscrites sur les cartes et ça à l'air ok.
Quand à la tension d'entrée, le transfo (exterieur à la télé) donne 12,4V au voltmètre pour 12V affiché sur étiquette . (Transfo d'origine livré avec la télé).
Je pense à une panne d'une des cartes ou un mauvais contact...qu'en pensez vous?
Je ne sais plus où chercher, help please^^
(Autre remarque: de façon ocasionnelle et avec un laps de temps très court, une image apparaît composée uniquement de traits...)
Merci pour votre aide^^
- Reparer un tv LED de marque Schaub Lorenz , référencé LDA-J15FHDB (2 réponses )
- Tv SChaub Lorenz LD24-NA3FHD8 surtension (2 réponses )
- Changement d' interrupteur tv Schaub lorenz.. (3 réponses )
- Problème pour allumé (1 réponse )
- TV SCHAUB LORENZ Quelle est la signification du clignotement rouge du temoins de veille ecran noir (0 réponse )
- TV Schaub Lorenz ne s allume pas (0 réponse )
- Le récepteur IR de ma télévision ne répond plus aux informations de la télécommande ! (1 réponse )
- Téléviseur SchaubLorenz réf.: LD215-PS59FHDB, grésillement dans la partie son pendant environ 10 mn (5 réponses )
Up — Dav'63000 3 pts
