Mon sèche linge electrolux edc 67550 ne fonctionne plus électriquement
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Edc67550
Année : 2007
Bonjour, j ai regarde des vidéos comment réparer son sèche linge j ai commencé à démonter la partie capot et contrôler dans un premier temps le câble d alimentation et son filtre anti parasites aucun voltage en sortie ???? C est la toute première fois que je me servais d.un testeur et ma fille a essayé aussi . Je n ai pas continué à démonter car dans la vidéo il est dit que si le filtre anti parasites ne fonctionne pas il faut le remplacer j'ai tenté de trouver la pièce câble d alimentation avec son filtre anti parasites mais en vein mon sèche linge à maintenant 7 ans se serai dommage de ne pas pouvoir le réparer pièces détachées d'une valeur de 20 à 30 €
Quelqu'un peu m.aider : dois-je continuer à démonter jusqu'à la carte électronique pour vérifier les composants ou es-ce vraiment le câble et son filtre
Merci pour votre réponse bien à vous bonne journée
Bonjour j ai continué mes investigations puis je suis arrivée à la carte électronique j ai fait les tests sur une première résistance avec le testeur sèche linge branché rien pas de 220 en sortie la carte est elle hs?
Merci pour votre retour
Bien cordialement
Bonjour j’ai eu le même souci, le sèche linge ne s’allumait plus, j’ai changer résistance 47ohms et la puce noir derrière et en rebrancher la résistance 47ohms a fait des étincelles et re griller. Que faire?
