Lavec vaisselle bosl SG145M95EU ne demarre pas. Juste un petit bruit...
Marque : Bosch
Modèle : SG 145 M95EU /70
Mon lave-vaisselle SG 145 M95EU /70 Bosch n'a pas démarré. On entend un bruit mais rien ne se passe. Il lavait moins bien ces deux derniers lavages.
J'ai donc nettoyé les filtres. L'arrivée d'eau marche bien et le stop machin aussi. En retirant les filter en peu d'eau arrive très faiblement dans le bas. j'ai mis un peu de vinaigne meme résultat. Ca remue un peu.
Je remets les filter et le truc qui tourne et à nouveau plus rien. J'avais dejà eu la blague. Mon ex mari avait devisse un panneau et on aaiot nettoye une pièce en plastique. Est-ce que ca pourrait être ca à nouveau? Pourriez vous m'aider? Je n'ai pas deux main gauche donc je me dais que je n'ai rein à perdre... et sinon,comme il a 10 ans j'en rachete un donc... je ne perds rien à risquer.
Un tout grand merci
- Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin (5 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
un peu de vinaigre ne sert strictement à rien (sauf en cycle rinçage)
votre machine est peut être encrassé, il y a effectivement possibilité de démonter pour nettoyer mais commencez par regarder si ce n'est pas une panne en allant sur vos codes panne
ou si c'est un problème de nettoyage et que cela n'est pas trop tard vous faites ceci:
sur cycle minimum 65°, le plus chaud + 3cs bicarbonate de soude 1 lavage complet
ensuite1 second lavage complet:
sur cycle minimum 65°, le plus chaud + 1 verre de vinaigre blanc à mettre uniquement quand le cycle de lavage à commencé, jamais au départ car la machine commence toujours par la vidange avant de se mettre en cycle lavage et si la vidange se répète plus de 2 fois c'est que vous devez faire un nettoyage autrement elle ne fera " grève"
Document pdf
C'est un peu ce que je me suis dit. J'ai fait des nettoyage machine avec les produits de grandes surface. Et deux lavages après...ca ne fonctionne plus donc .. je pense que c'est trop tard pour le bicarbonate puisque l'eau n'arrive plus.
Merci pour votre aide. — isitil 3 pts
quel code panne s'affiche? ou cela clignote? — jina 5752 pts
