Verrou porte sèche linge bellavita a tester
Marque : Bellavita
Modèle : sl 8 ce bcw
fanfan
5 pts
mon sèche linge Bellavita SL8CEBCW affiche "DOP" au démarrage ça fait 2 ans et demi que je l'ai .
j'ai regardé sur ce site des pannes semblables on dit qu'il faut tester le verrou.
je l'ai donc démonté et acheté un multimètre. Mes questions sont:
Comment tester il y a 3 fiches sur le verrou?
Comment utiliser le multimètre pour ce test?
C'est la 1ère fois que je démonte un électroménager merci d'avance pour votre réponse.
- Probleme seche linge bellavita (1 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita (9 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Dépannage sèche linge (1 réponse )
- Repare sèche-linge Bellavita (0 réponse )
- Seche linge qui ne chauffe plus (0 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème pour le même Sèche linge avec la même référence. A tu trouver une solution stp?
(je peut entendre un léger sifflement de l'appareil) — Zébul A 3 pts
Proposition de fanfan 5 pts
Outils : tournevis , multimètre
Solution : Un voisin a regardé mon sèche linge c’était la carte Electronique qui avait grillé elle doit coûté environ 180 euro du coût direction la déchetterie !
si le verrou est ok vérifier les câbles , les connections si c'est ok c'est peut être la carte Electronique qui faut tester .
cordialement .
Précautions : débrancher la machine
Bonsoir
Voici le schema de principe du fonctionnement du verrou . Vous pouvez le tester a l'aide du multimètre en position Ohmetre
