Depanner lave-linge Arthur Martin
Marque : Electrolux
Modèle : aw2126f
tonirib
4 pts
Bonjour, code erreur E90 sur mon lave-linge aw2126f
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
Le code E90 correspond à un problème provenant de la connectique entre la carte d'affichage et la carte de puissance.
Le constructeur indique donc un défaut :
- d'une des deux cartes (carte d’affichage + carte de puissance)
- ou de configuration de la carte de puissance (si celle-ci est neuve).
Les démarches à faire : le constructeur indique de vérifier le câblage et les connecteurs entre la carte de commande (derrière le bandeau de commande) et la carte de puissance. Il faut vérifier si de l'oxydation ou une trace de brûlure est présent sur la connectique. Si c’est le cas, nettoyez avec du spray contact électrique (n’oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil).
Si le défaut persiste, vous devrez prévoir le remplacement éventuel la carte de puissance.
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Cette panne est très certainement réparable.
— jchd 11819 pts — PRO
