Fuite du bac produit Samsung eco bubble wf0804y8e
Suite à une erreur LE1 détectée par mon lave-linge Samsung wf0804y8e, je constate qu'il s'agit d'un problème de fuite.
Après ouvert le capot supérieur de ma machine, je découvre qu'au moment du remplissage d'eau côté lessive (et uniquement de ce côté là), de l'eau s'écoule effectivement depuis la petite embouchure située sur le couvercle du bac produit. Il y a 2 entrées d'eau reliées, et cette fameuse embouchure juste à côté : serait-ce un trop plein? Au moment du remplissage du bac côté lessive, l'eau s'écoule bien dans le bac lessive, mais un filet d'eau coule aussi depuis ce "trop plein".
Toujours est-il que je ne comprends pas d'où viens ce problème de fuite. Y-aurait-il trop de pression en entrée? un problème d'électrovanne?
Merci de votre aide
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave Linge Samsung WF0804Y8E / XEF : ne s'allume plus. (9 réponses )
- Samsung eco bubble wf0804y8e - Reste bloqué à la premier étape Réparé (2 réponses )
- Problème de tambour et cuve Samsung WF0804Y8E Réparé (2 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution depuis l'année dernière ?
J'ai bouché cette évacuation. Est-ce une bonne idée ?
Bien à vous,
Monsieurdit — monsieurdit 2 pts
Proposition de pat36 9 pts
Outils : tournevis
Solution : Il faut changer le dessus du bac à produit car la partie en losange dans le couvercle est bouchée par le calcaire et impossible à détartrée l'eau rentre en pression et déborde de la boite à produit
Précautions : débrancher la machine pour démonter enlevez le bandeau de commande car vis de fixation du bac derrière celui ci
Proposition de Yoran S 2 pts
Outils : Briquet
Solution : J'ai chauffer avec un briquet la petite sortie qui fuit, A l'origine de notre problème. J'ai fais fondre le plastique et condamné hermétiquement la sortie.
Précautions : Attention de ne pas tout brûler.
