Pb allumage panasonic plasma TXP50VT20E
bonjour .
Peut être pourriez vous m’aider à trouver la pièce défectueuse sur ma télé, une panasonic plasma TXP50VT20E
Depuis quelques temps, j'ai un mal fou à allumer ma télé agée de cinq ans environ. Lorsque j'appuie sur la télécommande, la diode rouge clignote deux fois, puis passe au vert, clignote alors 14 fois avant de repasser au rouge. Après s'être servi une fois de la téécommande, impossible de la réutiliser. A chaque fois que l'on appuie dessus, la diode rouge cette fois clignote une fois et rien ne se passe.
j'ai essayé d'allumer la télé avec le bouton marche arrèt de la télé. le process est le même: 2 diodes rouges, 14 diodes vertes. Avec ce bouton, il est possible de recommancer indéfiniment.
Parfois un miracle se produit. la télé s'allume au bout de 20 tentatives.. ou de deux .... ou tout de suite...ou jamais. c'est aléatoire.
Mon souci apparemment serait lié au relai.
Quand on met en route la télé via le bouton marche/arrêt, le relai se met en marche et au bout de quelques secondes, il s'éteint . Il ne passe rien . Entre les deux moments , la tension monte jusqu'à sa valeur nominale:
connecteurs P 11 et P 2 : environ 200 v
connecteur P 6 : 15,8v ,
Connecteur P 7 : 5V
connecteur P 25 : 15,7
connecteur P 35: 60 v
connecteur P 65: 60v
Une fois sur 30 , le relai fonctionne et reste à sa valeur nominale. La télé marche. Mais le plus souvent, le relai se décolle. on entend alors un clic indiquant qu'il se décolle et la tension chute jusqu'à zéro sur tous les connecteurs.
Cela semblerait-il indiquer qu il faille changer la platine d alimentation? ou simplement un connecteur?
merci pour votre aide
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Televiseur panasonic plasma TXP50VT20E ne s'allume plus (0 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panne tv panasonic tx50ax800 clignote 6 fois et s'éteint (0 réponse )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Probleme d'allumage Panasonic Viera TH-42PZ81E (1 réponse )
bonjour , démarrage aléatoire = fuite dans un connecteur quelconque , dans une soudure sur la carte d' alimentation ou bien des condos fatigués , faites attention : les condos peuvent garder des charges dangereuse meme quand la tele est debranchée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
