Réparer lave-linge Electrolux qui ne lave plus. Le tambour se remplit d'eau mais le moteur ne tourne
Marque : AEG Electrolux
Alan
5 pts
Je vous demande de l'aide pour la machine à laver AEG Electrolux dont le tambour ne tourne pas. Â la mise en marche, le tambour se remplit mais ne tourne pas. Manuellement ça tourne bien. La courroie est intacte. Le moteur semble ne pas avoir de problème. Aidez moi svp. Merci
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Demande d’aide au diagnostic sur lave-linge Electrolux AWT13420W (10 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Vos mains dans un premier temps
Solution : Bonjour Alan
Vérifiez que ce ne soit pas le condensateur de démarrage en programmant un cycle tout en aidant manuellement la rotation du tambour via la poulie d'entraînement
Si il se lance alors remplacez le condo
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Ne pas se coincer les doigts
Merci Xavier, j'essaie ça et je reviens vers vous — Alan 5 pts
Alan rebonjour
Petite question ! Vous dîtes que le moteur ne tourne pas et dans un même temps que celui-ci ne se semble pas avoir de problème , alors qu'en est-il ?
Amicalement
Indiquez de quel modèle il s'agit.
— jchd 11819 pts — PRO
Electrolux:
Mod: EWG12450W
Type: HI442431
Série No: 122 00067 — Alan 5 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
