Réparer le volant d'un vélo elliptique pro-form 545 EKG
Marque : Proform
Modèle : 545 EKG
denymo
Bonjour, le volant d'inertie de mon vélo elliptique, de marque pro-form 545 EKG n'assure plus de résistance suivant la puissance demandée. Le mécanisme électrique fonctionne bien mais pas les mâchoires magnétiques qui crée la résistance. Je suppose la casse d'un ressort dans ce fameux volant. Comment faire pour ouvrir la pièce et changer éventuellement ce ressort, s'il existe?.
Cet appareil a une dizaine d'année environ et la panne s'est produite subitement.
Grand merci à ceux qui pourront m'aider.
DENYMO
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Velo d'appartement pro-form (0 réponse )
- Changement courroie Pro-Form (1 réponse )
- Vélo Pro-Form PFIVEX87214.0 (0 réponse )
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- PRO-FORM Slide Touch 6 - courroie qui saute (0 réponse )
- Réparer velo elliptique (0 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème
Avez-vous trouver une solution ? — Marina N 3 pts
Il faut démonter le volant d'inertie la panne était la pour moi. J'ai fait une couture avec du fil de fer fin et coller des joues pour maintenir l'extrémité qui était cassée.
