Plaque de cuisson à induction qui disjoncte
aureliemanu
12 pts
Bonjour, ma plaque à induction Samsung CTN464NC01 s'allume, mais fait sauter le différentiel dès que je met un élément à cuire. Un magasin d'élémectroménager m'a indiqué que les carte de puissance étaient à changer. Je cherche donc une personne qui serait capable de regarder ces cartes dans le détail pour voir les composants qui posent problème et ainsi les changer, sans changer toute la carte. Je cherche quelqu'un entre Nantes et La Roche S/ Yon.
Merci par avance.
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS Réparé (2 réponses )
- Reparer Plaque induction samsung NZ63F3MN1AB (1 réponse )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
J'ai également eu même type de problème avec la carte de puissance côté droit. Il y a un transistor GP4068D de fondu et je ne sais pas si d'autres composants sont impactés.
Comment en être sûr?
Car je n'ai pas envie que ça claque une nouvelle fois à la remise sous tension?
Merci d'avance.
