Fumée blanche et forte odeur de brulé sur machine à coudre electrolux 6690
sylangie
8 pts
J'ai cette machine à coudre depuis 1982 et après un temps de non utilisation, après un certain temps de couture elle s'est mise à fumer blanc avec une forte odeur de brulé. Je l'ai éteinte. Après quelques jours j'ai essayé à nouveau et elle a cousu sans problème durant 2 h et ensuite de nouveau le même problème. J'ai peur qu'elle ne finisse par ne plus fonctionner du tout.
Quelqu'un peut-t-il m'aider ou me conseiller pour une réparation ?
Merci pour votre aide.
- Machine à coudre electrolux 6690 (1 réponse )
- Fumée blanche et forte odeur sur machine à coudre électrolux 4610 (4 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Bonjour il s'agit probablement du condensateur de filtrage du moteur qui est HS. Cela n'empêchera pas toujours la machine de fonctionner mais va générer des parasites sur vos autres appareils. IL faut ouvrir la machine et voir aux alentour du moteur un cylindre probablement en aluminium avec deux fils.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7
Merci pour votre réponse, voici les photos demandées pour m'aider.
Cdlt
Sous la machine vous pouvez sans doutes retirer la plaque métallique fixées par deux vis et ensuite la plaque arrière en retirant la vis noire à proximité de la bobine. Voyez avec d'autres contributeurs pour avoir plus de solutions/
N'ayant plus l'utilité de ma machine pour le moment, je n'ai pas essayé de la démonter ni faire quoique ce soit, je n'ai pas osé, donc pas de solution à vous proposer ni de réponse à aucune de vos questions.
Désolée. — sylangie 8 pts
Co bonjour
Consultez votre messagerie privée en haut de la page
Bien amicalement
Proposition de bricopat 26 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour, J'ai changé les deux condensateurs 0.1µF 250V et la résistance que l'on voit sur la photo de mon message précédent; comme je ne connaissais pas la valeur de la résistance j'ai mis une résistance de 3Kohm 1/2W. Cela fonctionne à nouveau
Précautions : Faire des photos tout le long du démontage pour simplifier le remontage
Bonjour Bricopat
Je ne trouve pas les photos concernant le démontage de ta machine à coudre. Pourrais tu m'expliquer comment la démonter pour effectuer la même réparation que la tienne.
D'avance merci. — Dec 3 pts
bjr, une fumée blanche ce doit être un composant genre condo, un moteur n’émet pas de fumée blanche mais une odeur de brûlé si cela peut aider,,,, — DOM maeva 4322 pts
j'ai eu aussi de la fumée blanche sur une machine à coudre electrolux 4610, effectivement c'est le condensateur. Par contre, je n'arrive pas à trouver de pièce pour le remplacer. Où avez vous eu le condensateur ? impossible de trouver aucune information sur la valeur de la résistance. Merci de me dépanner, j'attends vos réponses. Libellule — libellule 5 pts
