Deux LED de ma TV Listo ne s'éclaire plus
Marque : Listo
Année : 2015
Sandra
44 pts
Bonjour, L'éclairage de ma TV Listo qui a seulement deux ans, est très très sombre mais pas inexistante. J'ai démonté l'ensemble et remarqué que les LED D5 et D6 ne s'allument pas. Etant un grand panneau de LED pour l'éclairage, est-il possible de changer que ces deux LED ?. J'ai essayé de tourner ou déboiter rien n'y fait. Je ne souhaite pas forcer de peur que ce soit un seul bloc avec le panneau entier.
Merci pour votre aide.
- Tv listo en panne (3 réponses )
- Tele listo (0 réponse )
- Carte Mère TV Listo Réparé (2 réponses )
- TV Listo voyant rouge fixe mais ni son ni image (2 réponses )
- Ma télévision listo le voyant rouge veille ne s'allume plus (1 réponse )
- Tv listo (0 réponse )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Réinstaller les chaines télévision listo modéle no 20 CRT 75 25 68 (7 réponses )
Mettez nous des photos, et surtout les références de la TV et des bandes de led ou des led en elles-même pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour la référence est 40DLEDUSB-114
LISTO 40 acheté en 2015
Ci joint les photos. C est une rampe seule la D5 et la D6 sur la rampe du centre ne fonctionne pas. Je pense qu il faut changer la rampe.... si oui ou la trouver ?
Bonsoir donc sur cette rampe de led vous devriez trouver des références et avec celle-ci vous devriez trouver des modules complets de remplacement. Attention car généralement sur les TV LED les rampes sont différentes (légèrement) en fonction de leur position sur la dalle donc il faut bien respecter les références.
Il est donc possible de réparer ? Je suis allée dans un magasin spécialisé en électricité et luminaire pour pro le profzßonnel me persuade d abandonner et de changer de télé prétextant que c est inchangeable. Je vais donc démonter le module pour récupérer les réf. Avez vous des conseils pour le démontage du module ? Merci — Sandra 44 pts
Non pas de conseil particulier, je pense qu'ils sont vissés sur le chassis... Enfin je pense.... Evidemment qu'un pro ne va pas vous conseiller de réparer, il va vous proposer un remplacement...
En tout cas merci. ... je vais essayé la réparation et tiens au courant le site pour cette solution ! — Sandra 44 pts
