Que puis-je faire pour pour mon ProBook 4530s qui ne s'allume plus?
JudeVivien
Bonjour, j'ai un souci avec mon HP ProBook 4530s de 2012. En effet, suite à des coupures de courants répétées, ce dernier a pris un coup. La batterie ne fonctionne plus, ainsi que la mise en secteur. Aussi, lorsque je prends un autre chargeur, le voyant s'affiche puis disparaît (comme si ma machine le disjonctait). Que puis-je faire? J'ai des documents importants qui y sont contenus.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Je cherche un technicien qui peut mes formée à réparée des appareil élèctronique (2 réponses )
- Mon hp ne démarre pas (3 réponses )
- Remplacer disque HP Mini 1000 Réparé (1 réponse )
Proposition de Sandra 44 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, C'est soit l'alimentation de votre PC soit votre carte mère qui est HS. Seule un technicien en informatique pourra vous dire laquelle est panne.
Dans les deux cas et si le disque dur n'a pas sauté avec l'alim ou la carte mère, les techniciens arrivent généralement à récupérer les données sur le disque dur.
Précautions : Si vous décidez de changer votre alimentation, faites bien attention quand vous soulevez le clavier, certaines nappes y sont branchées.
Merci pour ce diagnostic Sandra. Je vais essayer de faire réparer le PC et de l'avoir encore en entier si possible. — JudeVivien 3 pts
