Tv Sony 40ex600 plus d'alim
Cylette
15 pts
Après clignotement 5 fois puis voyant rouge fixe, je cherche sur des forums et d'après les réponses ce serait un défaut sur la carte d'alimentation.
Sur cette carte rien de visible, les condensateurs pas gonflés, fusible d'arrivée passant, le condensateur principal de 450 v et 150 micro farads se charge et je mesure 650 v.
Aucune intensité en continu. Je me procure une carte sur eBay, pas mieux et le condensateur ne se charge même pas. Le vendeur ne veut rien savoir.
Donc je fais appel à tous les connaisseurs pour me conseiller sur les vérifications à faire et comment les réaliser.
Merci à tous.
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Recherche une nappe de connection pour un téléviseur SONY Bravia KDL 46Z4500 Réparé (8 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
- Je recherche une Carte t con sony bravia kdl 40ex501 (0 réponse )
Bonsoir les 5 clignotements indiquent un défaut sur la carte T Con ou carte principale et sûrement pas un défaut d'alimentation c'est pour cela que le remplacement de la carte alimentation n'a rien réglé....
Il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant tout ce que l'on peut trouver sur le net.
Bonsoir oméga 7.
k et merci pour ce commentaire.
La carte d'alim ne fournit pas de 12 v à la nappe qui relie les deux cartes.
Le bouton de mise en route sur le côté fonctionne t il ? 3 fils partent de celui-ci vers la T Con.
Peut-on court-circuiter ce bouton.
Cordialement. Cylette .
— Cylette 15 pts
Le 12V apparait à mon avis après la mise en route. Au départ vous devriez avoir une tension de standby de 3.5 ou 5V. Voir si elle est présente alors c'est bien que la carte T CON ne donne pas l'ordre de démarrage...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour oméga7,
Au multimètre je n' ai aucune tension continue à la nappe de connexion alim et t con.
Aux deux résistances au dessus de cette connexion sur l'alim j'ai du 3 v, la résistance au milieu de la carte à côté du radiateur avec les 2 mofsets il y a 13 v, au niveau de la résistance à côté du bas de la connexion il y a 0,03 v.
Sur la carte T Con je ne vois rien qui aurait pu chauffer...et tts les mesures sont à 0,03 ou0,004 v, comme au repos du multimètre sur 20 v.
Je commence à m'inquiéter sur les possibilités de remise en état.
C'est ce que je vous disais, la tension de 3V est la tension "d'attente" et lorsque vous appuyez sur la touche de mise en fonction, cette tension est appliquée sur l'entrée d'un transistor qui donne l'ordre à l'alimentation de s'activer en passant pas la T-CON donc c'est que l'ordre ne provient pas de la T- CON. Voyez avec Mohammed Darban sur ce forum pour voir si il peut confirmer la chose mais je suis presque sûr que c'est la carte T-CON d'après l'autodiagnostic...
Ok oméga7, je vais suivre vos conseils.
Bonne soirée et merci.
Cordialement — Cylette 15 pts
Bonjour , Omega a parfaitement raison c' est la carte mere qui envoie des signaux à l' alimentation pour le démarrage et pour assurer la mise en protection en cas de complications dans un élement : votre problème doit se trouver dans la carte mere , la T-CON ou mème le panneau , pour le localiser il faut noter toutes les tensions sur les deux connecteurs de l' alimentation au cours du démarrage juste avant le clignotement , voici un document pour vous éclairer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Durban,.
Je vais regarder à cela d'ici qqs jours car j'ai du monde actuellement.
Je ne trouve pas le document que vous m'avez envoyé.
bs excusez moi ,telechargez ici :https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex600_kdl-40ex600_kdl46ex600_chassis_az1-k.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour. Je confirme code 5 platine TCON ou câble LVDS abîmé. — Cacal 514 pts
