Panne lave-vaisselle Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 5968 6eme sens
maximillien
21 pts
Bonjour, (1) mon lave-vaisselle démarre j’entends du bruit et plus rien au bout de 30 secondes j'ouvre la tablette vaisselle a bien été expulsée c'est tout j ai démonté la pompe a vidange apparemment c'est nickel je remet tout je rebranche j'entends un bruit au bout de 10 seconde tous les témoins éteins sauf le temoin (s) sel...j ai essayé plusieur fois mais rien le voyant de départ est éteint la machine ne démarre plus merci de votre aide
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
L'appareil s'allume-t-il ?
Si oui, que montre l'affichage, seule le voyant "sel" ?
Si non, c'est très probablement le claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne très répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 11691 pts — PRO
bonjour' c'est a n y rien comprendre a cette satanée machine..maintenant le voyant départ s'allume et quand je mets en marche j'entend un bruit sourd et au bout de 15 seconde plus rien et le voyant fin s'affiche !!!! — maximillien 21 pts
Dans ce cas, l'alim n'est pas suspecte.
Il y a-t-il fuite d'eau : de niveau ? Incliné à 45° vers l'arrière ?
