Réparer la fermeture d'un emplacement de cartouche d'encre d'imprimante
Marque : HP
Modèle : HP photosmart c81000 series
La fermeture d'un des 6 emplacements d'encre ne se fait plus. je crois que mon fils l'a cassé en jouant (je l'avais laisse ouvert le temps d'aller chercher une cartouche de remplacement). J'ai essaye de mettre du scotch pour faire tenir et cela a tenu ... quelque temps. Puis je l'ai emmené à la FNAC, mais l'appareil n'est plus sous garantie. Ils l ont à peine regardé et me disent que la réparation couterait trop cher car il faudrait remplacer tout le bloc des compartiments encre. Pfff...Un appareil muti-fonctions qui marchait si bien jusqu'ici ....
Merci à toute personne qui pourrait m'aider (et que j'indemniserai bien sûr)
Sylvie
- Imprimante HP deskjet 5150 ne reconnait pas la nouvelle cartouche noire (3 réponses )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- Comment réparer mon imprimante HP 5510 (7 réponses )
- Message de cartouche endommagée sur imprimante HP 6700 (1 réponse )
- Erreur 0x61011bed imprimante hp officejet 7612 (2 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Alarme "Erreur mémoire consommable" sur Color Laserjet Pro MFP M477 bloquée par cette alarme (2 réponses )
je ne connais pas le couvercle de la hp mais pourquoi au lieu de mettre du scotch n'avez-vous pas essayé la superglue si vous avez les différents morceaux, il semble qu'il y en a une nouvelle qui colle bien le" plastique" si on en croit la pub actuelle de la tv, c'est un genre de stylo donc elle ne déborde pas, seulement je pense que pour que cela tienne correctement il doit falloir retire les cartouches du boitier durant au moins 24 heures pour être certain qu'une légère pression ne fasse pas tout sauter en appuyant pour fermer le couvercle avec des cartouches à l'intérieur
il faudra peut être mettre également un scotch de maintien pour le séchage
NB tous les plastiques n'acceptent pas les colles — jina 5753 pts
