TV panasonicTX-LF42S20 l'image se fige aprés quelques minutes
serge33
PANASONIC TX-LF42S20 de 2010 (utilisé que le WE)
L'image se fige après quelque minute de marche, le voyant clignote avec la télécommande mais rien ne se passe il faut l'éteindre et la rallumer.Avec un décodeur TNT sur péritel elle fonctionne.Le signal de réception et très bon.Si vous avez une idée du problème je vous en remercie.
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Défaut image après 5 minutes - TV Plasma Panasonic (4 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Bonjour donc vous voulez dire que lorsque vous utilisez le tuner intégré l'image se fige au bout d'un moment et lorsque vous utiliser un tuner externe pas de soucis ? SI c'est cela, le problème provient d'un composant de la partie tuner (probablement un condensateur) qui en chauffant se dégrade et fini par provoquer une panne. La partie affichage n'étant nullement impacté (d'après ce que vous nous dites). La solution pour trouver le composant en panne est de acquérir une bombe d'aérosol réfrigérant, d'allumer la télé, d'attendre la panne et de pulvériser le réfrigérant sur les différents composants de la partie tuner de la carte principale. A un moment la panne devrait disparaître quand le composant défectueux et ramené à une température normale. Enfin je pense...
Cdlt — omega7 42518 pts
