Fuite Candy Duo lors des lavages + la machine ne detecte plus l'ouverture de la porte
Marque : Candy
Modèle : DUO
J'ai herité un four - lave-vaisselle Candy Duo du 2013 dans l'appart oú j'habite depuis une semaine.
Le four semble bien marcher mais la lave-vaisselle fuit au niveau du joint inferieur à gauche lors des lavages. Quand je ouvre la machine je vois le joint a gauche soulevé du bord et le petit fer qui est à l'interieur du joint qui est plié vers le haut, je ne pense pas que ça soit normal.
De plus, lors de mes essais aujourd'hui, la machine a arreté de detecter l'ouverture ou la fermeture de la porte lors des lavages, ce qui fait qu'elle estime que la porte est toujour fermé. Donc le progarmme de lavage demarre avant qu'on ferme la porte et si on ouvre la porte pendant le lavage la machine ne s'arrete pas. Avant il y avait comme un declic et la porte etait bien fermée pendant le lavages, maintenant est toute molle (c'est à dire qu'elle est libre de bouger et ne se ferme pas).
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
 - Candi DUO609x fuite porte inferieur + pb detection fermeture porte (0 réponse )
 - Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
 - Lave vaisselle candy duo 609x qui s'arrête au bout de 30s (1 réponse )
 - Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
 - Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
