Mauvais fonctionnement lave-linge après changement de composants sur carte mère
lebmil
5 pts
Suite à une panne sur ma machine à laver Whirlpool AWE6610, elle ne s'allumait plus, j'ai décidé de changer les 3 composants qui étaient défectueux sur la carte mère. Depuis la machine s'allume mais ne fonctionne pas correctement. J'avoue que je suis novice en soudure et il a été assez difficile de dessoudé la LNK304PN. J'ai également changé le self et la résistance.
Quelqu'un peut il m'apporter une solution ?
Merci par avance
Milène
- Lave linge awe6610 tambour defectueux Réparé (7 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui semble vidanger en continu + code de panne F05 (3 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
Pour dire vrai je n'ai pas fait de mesure, j'ai juste observé des composants abîmés et fait quelques recherches sur internet.
J'arrive à démarrer un cycle de lavage, la machine se rempli d'eau, tourne quelques temps et s'arrête en éclairant nettoyage filtre puis impossible de vidanger la machine par la suite et j'ai vérifié le filtre il n'y a rien dedans.
Ci joint quelques photos de mon travail d'amateur..
Tellement obnibulle par cette foutue carte mère que j'ai pas pensé à reverifier les trucs que j'avais bidouiller à la recherche de la panne. Blonde comme je suis j'ai oublié de rebrancher la pompe de vidange... Mille mercis pour votre aide. Je vais pouvoir relaver mon linge !
Juste pour info si la résistance relâche quelle référence je devrais je utiliser ?
Encore merci pour tout. — lebmil 5 pts
