Réparation réfrigérateur américain, partie congélateur à 0° au lieu de -20°
Guppy88
7 pts
Mon réfrigérateur américain Daewoo FRN-T30H3PW ne maintient plus le compartiment congélation qu'à 0° voire 4°.
Il a seulement 3 ans (mars 2017)
La partie réfrigérateur fonctionne normalement.
Je précise, au cas où cela aurait une importance, et pour avoir lu les commentaires sur les différentes pannes exposées, qu'il n'y a pas de givre, nulle part.
D'ailleurs, comme le précédent était également un réfrigérateur américain que j'ai conservé 17 ans, j'avais oublié que les réfrigérateurs et les congélateurs pouvaient faire du givre.
- Réparer Réfrigérateur Daewoo qui fait un bruit de moteur (6 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Panne concernant la partie congélation d'un frigo américain (3 réponses )
- Ventilateur du refrigérateur (5 réponses )
- Frigo DAEWOO FRN Q21 D3S (5 réponses )
Contrôlez visuellement que le moteur ventilateur du congélateur tourne.
Si il ne tourne pas, contrôlez au voltmètre la tension à ses bornes.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015921700
http://www.brelect.fr/ve/FRNT30H3PW.pdf
Merci pour votre réponse
J'ai vidé complètement ce réfrigérateur et l'ai débranché pour la nuit.
Ce matin, je l'ai rebranché et dévissé le panneau arrière en bas, et constaté que le ventilateur tourne.
J'ai téléchargé la documentation, et après plusieurs essais réussi à faire fonctionner le panneau display error.
Il affiche " - d1" qui ne figure pas dans la liste des erreurs, mais apparaît au dessus du diagramme de contrôles à faire page 12 et 13 du manuel.
- Any error happens ( R1, F1, D1, F3, RT-Sensor, C1, Door switch etc. ) or door opening time is over 2 minutes.
Ajout :
En fait je ne sais pas si c'est un code d'erreur ou autre chose, mais en appuyant 5 fois sur lock button, puis sur Frz
j'obtiens la séquence suivante :
F0 06°
-d1 59° séquence complète suivante d0 43°
r0 72°
E1 puis séquence complète suivante E0 03°
t2 50°
H0 58°
FF 13°
rF 00°
Cf 11°
Le compartiment congélation est descendu à -2°( après 3 heures)
L'affichage mode éco est en fuchsia (pink)
— Guppy88 7 pts
Mon réfrigérateur américain deawoo est toujours en panne, maintenant même la partie réfrigérateur ne fonctionne plus, il reste à 12° — Guppy88 7 pts
A force de tester j'ai fini par trouver comment faire fonctionner l’auto diagnostic
une première fois j'ai Err c1
C1 = cycle abnormal de refroidissement,
puis en renouvelant l'opération un autre code erreur est apparu :
Fu qui concerne la step valve (freezer part) pipe blocage
qui expliquerait pourquoi la partie réfrigérateur re-fonctionne et plus la partie congélateur. Reste plus qu'à trouver, si c'est la partie mécanique de la valve qui ne fonctionne plus, ou si c'est un bouchon dans le tuyau .
Et aussi trouver la référence de cette pièce pour mon frigo
Enfin c'est peut être aussi la carte qui commande la vanne.
Y a t il un moyen de trancher pour l'une de ces solutions ?
— Guppy88 7 pts
