Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 126450 W
Année : 2011
Depuis ce matin mon lave-linge electrolux EWT 126450 W ne fonctionne plus
Quand je lance un programme, quel qu'il soit, il démarre,se met aussitôt sur l'indicateur de température froid et passe en vidange pendant quelques secondes puis se met à biper et indiqué "0:00" comme si il avait terminé son cycle.
Il n'indique rien de plus, pas de message d'erreur ni de série de bip spécifique.
Le contrôle visuel ne signifie rien. C'est par des mesures qu'on teste les composants après avoir relevé la partie du schéma concernée et compris le principe de fonctionnement nominal.
Dans votre cas je ne saurais faire un diagnostic à distance (j'aimerais pourtant bien avoir cette capacité !).
