Bosch aventixx 07
Bonjour à tous,
Tour d'abord merci à vous de prendre le temps nécessaire pour aider les autres. C'est sympa.
Problème rencontré : je reviens de vacances et le sèche linge ne démarre plus. L'affichage du temps s'affiche et le bouton start stop clignote (comme avant la panne). Quand j'ouvre la porte la lumière fonctionne et quand je la ferme, j'entends un bruit qui signale que la lumière s'est éteinte (après une quinzaine de secondes). Je présume que le bouton contacteur fonctionne (j'ai essayé de "jouer" plusieurs fois avec, ça ne résout pas le problème).
Je n'ai pas de code erreur. Tout s'affiche normalement mais le sèche linge ne s'active pas.
J'ai nettoyé les filtres et vidé la petite cuve où se trouve le flotteur.
Peut-être un problème au niveau du bouton sensitif ? Comment le tester ?
Une idée ?
D'avance merci.
Bàv.
- Sèche-linge Bosch avantixx 7 Réparé (6 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne (2 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Trace noires apres séchage sèche linge Bosch avantixx 8 (3 réponses )
- Code erreur E : 56 sèche linge Bosch avantixx 8 (4 réponses )
Sans l'indication du modèle, il sera difficile de vous aider efficacement.
— jchd 11691 pts — PRO
Voici le modèle
Bosch avantixx 07 WTE84303FG
Bonne journée. — Malikx 5 pts
Résolu.
A clôturer. — Malikx 5 pts
