Appareil Canon et humidité
So
Bonjour, j'ai un Canon eos 60D de 2015. Suite à un photoshoot sous la pluie, j'ai des problèmes avec le Set et les flèches du multicontroleur. Ils ne fonctionnent plus. La molette fonctionne encore. Mon appareil était protégé de la pluie...mais pas assez je crois. L'humidité est entrée. Est-ce réparable ? Merci ?
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Cznon Powershop.G7XMK2 diapragne de fermeture objectif.. (7 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Débloquer objectif qui ne s'ouvre plus sur Canon Powershot G7 Réparé (2 réponses )
- Réparer un objectif Canon 70/200 2,8L IS USM (1 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Une boite et du riz
Solution : Bonjour,
Le D60 de Canon n'est pas tropicalisé, donc sensible a la pluie et a l'eau.
Si de l'eau ou de l'humidité s'est infiltré, des dommages sont a craindre.
En 1er lieu, retirer la batterie principale, mais également la pile de secours ( c'est une pile bouton qui maintien les réglages quand l'accu est retiré pour la charge). Monter le bouchon d'objectif sur l'appareil.
Prendre une boite étanche avec un couvercle, mettre le boitier dedans, et recouvrir avec du riz cru, issu d'une boite neuve. Fermer le couvercle, et laisser 48 heures.
Le riz etant hygroscopique (il absorbe l'eau), il va pomper l'humidité .
On peux également utiliser des sachets de gel de silice, qui ont le même potentiel d'absorption de l'humidité.
L’intérêt de retirer toute source d’énergie élimine les phénomènes d’électrolyse entre l'humidité et le courant.
Penser a remettre les reglages perso (heure, date, programmes perso)
Helas, si le résultat ne s’améliore pas, un traitement par le SAV canon sera de rigueur, mais non couvert par la garantie..
Penser aussi a l'objectif, auquel la présence d'humidité provoque des champignons a l'intérieur..
Précautions : Boucher les ouvertures (logement accus, baïonnette d'objectif) avec les bouchons d'origine, ou a défaut avec un adhésif papier.
