Info panne smeg lsa6447b
ray5452
je m'adresse particulièrement à mamigas.
Je possède un LV SMEG LSA6447B; achat en 2011.Panne survenue en fin de programme.Aucune réparation à ce jour.
Celui-ci ne demarre pas et pas d'affichage. J'ai vérifié présence 230VAC sur carte. Il y a une R de puissance que je mesure > 20 Mohm. Elle est située entre 2 condos 10uF et 0.1uF sur la carte.
Pas de schémas. par expérience, connaitriez vous la valeur de cette R?
Dois je soupsonner le "régulateur LNK305GN" ? Doit il générer 12V?
Si vous avez qq tuyaux .
Merci d'avance.
A vous lire. La carte est saine.
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Impossible de sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145B Réparé (2 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
Si la résistance fusible a claqué, le régullateur du découpage (LNK305) est forcément grillé lui aussi. C'est même à cause de lui que la R fusible claque.
Il vous faudra relever le schéma de l'alimentation de votre carte et en tester tous les composants pour savoir quoi remplacer, outre résistance fusible et LNK. Cette résistance est d'un modèle spécial adapté à cette utilisation.
Je peux vous fournir les composants dont vous aurez besoin ou éventuellement vous proposer la réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11813 pts — PRO
Pouvez-vous mettre une photo de cette résistance ?
mamigas,
Pour info, j'avais pris la précaution de regarder, avant de répondre, de quand datait ton dernier post : le 03/07 vers 15h. Je te pensais donc en congés et ai cru bien faire de ne pas laisser cet appel sans réponse, ce qui devrait être l'objectif de ce forum.
Par ailleurs s'il y a des chasses gardées sur ce forum il faudrait en expliciter les périmètres.
Enfin ce n'est pas non plus la première fois que toi-même "contribue" à une conversation où j'ai déjà répondu, sous l'un ou l'autre de tes pseudos. Alors, tes émois de vierge outrée sont plutôt risibles.
J'ai le même appareil et le même problème que vous ray5452, pourriez vous me dire si vous avez réussi à trouver une solution.
cdlt —
Est ce que quelqu'un a l'info pour savoir quel composants changer.
Cordialement —
