Téléviseur Wellington WL 22 FHD14B ne s'allume plus !
Marque : Wellington
Modèle : WL22FHD14B
Bonjour, Mon téléviseur Wellington WL22FHD14B ne s'allume plus !
Je pense à une panne d'alim- ! Je ne vois pas de composants cassés, éclatés ou ayant chauffés !
Le voyant de façade en bas ne s'allume pas ! Sur la platine d'alim- , je trouve bien une tension alternative après le fusible
et je n'ai rien du coté courant continu, mis à part un ( signal ) d'une fréquence d'environ 1 Hz ( L'aiguille du contrôleur n'a
pas le temps de monter à son maxi 20 25 V ? que la tension retombe à 0 . Pour info , les condensateurs sont prévus pour
une tension maxi- de 35 V !
Merci pour vos réponses !
- Comment peut-on faire une recherche de chaîne sans télécommande sur une télé Wellington ? (2 réponses )
- Réparer téléviseur Wellington W22FHD14B Réparé (1 réponse )
- Recherche de chaîne téléviseur Wellington WL 19 B12 (1 réponse )
- Ecran noir Tv wellington (1 réponse )
- Télévision wellington avec image mais sans le son (0 réponse )
- Wellington wp26hd09bu (0 réponse )
- Tv lcd Wellington WL28HD16B, défilement des couleurs (rouge, bleu, vert, blanc, gris et noir) en boucle (0 réponse )
- Reparer tv wellington modele WLMS32HD15B-2 qui s'allume plus (0 réponse )
