Réparer mon séche linge Miele
Marque : Miele
roger
sèche linge MIELE
ref : T 359 C
ma pompe de vidange de mon sèche linge à condensation est HS
de ce fait mon tambour ne tourne plus
le fait de changer la pompe permettra-t-il un fonctionnement de mon sèche linge
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Seche linge professionnel MIELE (1 réponse )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- La porte de mon sèche linge miele t 362 ne ferme plus (0 réponse )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
- Seche linge miele : eau ne remonte pas (1 réponse )
- Seche-linge Miele : linge ressort enroulé et compacté (8 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis, multimètre, clés plates
Solution : Bonjour,
Il est difficile de dire comme cela si le remplacement de la pompe solutionnera votre problème.
Quel diagnostic vous permet d'affirmer que la pompe et HS.
le premier cycle 'dune machine a laver et la vidange puis la prise d'eau, donc si la pompe ne vidange pas et qu'il reste de l'eau au fond de votre machine elle ne devrait pas fonctionner dès le début du cycle. Certaine machine pourrait aller jusqu'au lavage mais si elle ne vidange pas, le linge sera plein d'eau.
Nettoyez bien le filtre d'entrée de pompe et qu'elle tourne a la main, vous pouvez éventuellement la démonter et la tester a l'étable en la branchant sur le 220v (ne la faite pas tourner plus que quelques secondes)
Vérifier au voltmètre que pendant le cycle de vidange elle est bien alimentée
Autre infos:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Cdlt
Précautions : attention si vous testez sous tension laissez les appareils relié a la terre
Danger d'électrocution
