Code erreur 14 sur Lave-vaisselle Bosch silence plus SE5P1B
Igor
6 pts
— PRO
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Bosch silence plus SE5P1B depuis 3ans. Je l'entretiens correctement et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à aujourd'hui.
Au bout de quelques secondes et quel que soit le cycle choisi, le timer passe à 0:01, la vidange s'effectue et on peut lire E:14. J'ai suivi tous les conseils basiques, ai vérifié tous les filtres, nettoyé la pompe de vidange, contrôlé le débit à l'arrivée d'eau. Tout semble normal. C'est très embêtant car je n'ai pas les moyens de faire venir un réparateur et encore moins d'acheter un nouveau lave-vaisselle. J'ai besoin d'aide et vous remercie par avance.
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
E14 : défaut de remplissage.
Cause : Pas d'impulsion du débitmètre alors que la pompe de cyclage a détecté de l'eau.
Vérifiez le câblage et le débitmètre.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci, le câblage est intact à première vue mais le débitmètre aussi....
Pour info j'ai commandé la soupape d'admission chez Bosch (26€) et si après l'avoir remplacé ça ne fonctionne toujours pas, j'achèterai du liquide vaisselle et des gants ;-) — Igor 6 pts — PRO
Proposition de Gluck01 4 pts
Outils : tournevis torx, tournevis plat petit, fer à souder
Solution : Commutateur Reed HS : il faut dans l'ordre :
-déclipser la tablette supérieure
-dévisser les 2 vis torx qui tiennent le panneau gauche (après avoir ouvert la porte avant !)
-soulever la petite trappe en plastique (suivre les 2 fils du connecteur)
-débrancher la cosse de la petite platine
-sortir la platine (attention de ne pas la casser sinon c'est 30€ pour une neuve)
-déssouder le commutateur Reed / ressouder un commutateur neuf (commutateur type "ouvert")
chez aliexpress les 5 commutateur Reed 1.8*10mm (normalement ouvert) pour 3,60€
-remonter le bazar dans l'ordre inverse
Précautions : attention à l'orientation du commutateur neuf au moment de la soudure sur la platine, bien l'orienter comme celui d'origine.
