Plus d'image Home cinéma Samsung
Madamelotus
En plein milieu de film, plus d'image, que du son, puis le message "vérifiez le signal du câble". On a tout vérifié, débranché rebranché, changé le câble HDMI, changé de port. Rien n'y fait. Y a t-il une carte vidéo dans le lecteur DVD ? Il semblerait bien que ce soit elle qui ait laché. Normalement il y a un voyant rouge au câble vidéo, là il n'y a rien. C'est un Samsung HTH7750 WM il n'a pas 3 ans, mais il n'est plus sous garantie. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils.
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Home cinema hft4550 en mode protection off (4 réponses )
- Lecteur home Samsung HT-ES4200/ZF (2 réponses )
- HC change de source seul (0 réponse )
- Image brouillé en sortie hdmi sur les modes 1080p, 1080i, 720p, 720i mais ok en 576p (6 réponses )
- SAMSUNG HT-F9750W (3 réponses )
Bonjour disposez-vous de compétences techniques en électronique numérique, disposez-vous d'outillage et de matériel de mesure (oscilloscope et multimètre à minima). Disposez-vous de compétences en termes de soudure de composants de surface ? Si oui alors c'est réalisable par vos soins, sinon ce sera très compliqué... Il faudra vous contenter de changer une carte en espérant que le module HDMI soit indépendant par rapport à la carte principale. Si c'est le cas alors c'est réalisable sinon, il y des chances que le prix de la carte corresponde au prix d'un appareil neuf, si vous parvenez à la trouver.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, non je n'ai rien de tout cela. Je sais qu'une carte vidéo peut être très onéreuse. J'emmène le malade chez Darty où je l'ai acheté ce soir et je vais voir ce qu'ils vont me proposer. Merci pour votre réponse. Cordialement. — Madamelotus 3 pts
