Réparer bourrage papier imprimante Epson WF-2520
Marque : Epson
Modèle : WF-2520
Nina59
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec mon imprimante Epson WF-2520 ...
Elle affiche constamment un message d'erreur "bourrage papier" alors que j'ai bien vérifier et je n'ai trouver plus aucun papier coincé.
Elle est donc inutisable et j'aimerais savoir s'il est possible de la réparer svp ou bien elle est bonne à jeter !
Je vous remercie par avance pour votre aide !
- Cartouches d'encres pleines détectées vide epson wf 2520 (4 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Imprimante Epson WF 2530 Erreur imprimante suivi de Bourrage Papier. (1 réponse )
- Bourrage papier imprimante Epson WF-2510 (0 réponse )
- Ecran imprimante epson wf 7620 bloqué (1 réponse )
- EPSON WF 7620 - PROBLEME ECRAN TACTILE (1 réponse )
- Cartouche manquante pour Epson wf7620 (5 réponses )
- Mon imprimante Epson indique qu'une cartouche est vide alors qu'il reste de l'encre Réparé (6 réponses )
Proposition de JP 92 pts
Outils : Les mains
Solution : Bonjour Nina,
Avez-vous bien vérifier tous les emplacements où le papier peut être coincé?
Voici un lien qui explique en détail la marche à suivre :
http://expert.cartridgeworld.fr/solution/epson/workforce-wf-2520nf/solutions-pour-bourrage-papier/MTQz/
Cdlt,
JP
Précautions : Mettre l'imprimante hors tension
Bonjour JP,
Je vous remercie pour votre réponse .
Oui j'ai bien vérifier dans tous le recoins si jamais il y'avait un bout de papier coincé mais je n'ai rien trouver pourtant le problème persiste .
Cordialement — Nina59 3 pts
Bonjour Nina,
Si vous êtes qu'il n'y plus de papier coincé dans l'imprimante, il est possible que le capteur de bourrage soit sorti de son logement. Il existe deux solutions: la première: secouez l'imprimante en la prenant à 2 mains ! Au premier abord cela parait surprenant mais les résultats sont là Plus de détails ici:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3783873-bourrage-papier-epson-rx-425
Deuxième solution: Démonter l'imprimante et vérifier le bon emplacement du capteur de bourrage, c'est expliqué ici:
https://www.youtube.com/watch?v=MddmH1XtRHY
Tenez nous au courant.
JP
— JP 92 pts
imprimante Epson WF 2520 bloquée suite bourrage papier.
Nous avons réussi à remettre la barre dans le support métallique avons fait un essai sans fermer, semblait fonctionnée.
Mais maintenant, nous n'arrivons pas à remettre le capot du côté droit, ça semble bloquer au niveau de la pièce blanche.
merci d'avance pour votre aide.
