Probleme d'image et de son. Thomson 40fa3113
Marque : Thomson
Modèle : 40fa3113
Cedric
Bonjour, voilà j'ai une télé THOMSON 40fa3113w. mon problème, est que après quelques heures d'utilisation ma télé a des problèmes de son et d'image comme si l'antenne était mal reglé. Un vendeur ma dit que se problème pouvait venir d'une surchauffe. Donc voulant la réparé tout seul. Je me demandait d'où pouvais venir ce problème.
Merci d'avance de vos réponses.
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Réparation tv led Thomson (5 réponses )
- Écran de télé cassé (2 réponses )
- Televiseur thomson 50uw9766 ,son mais pas d'image. (4 réponses )
- TV Thomson affiche erreur après elle s'éteint tout seul (0 réponse )
Si c'est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Après l avoir chauffée, lorsque le télé fait sa panne, localisé le composant défectueux en pulvérisant du froid sur les parties pouvant chauffer (transistor sur radiateur, condensateur, résistance ...)
