Congelateur Arthur Martin Electrolux ne stabilise pas la température interieure
Bonjour, j'ai acheté mon congélateur Arthur Martin AUF2312 en 2005. Il fonctionnait très bien jusqu'à présent, mais la température s'est mise soudainement à diminuer. Je l'ai nettoyé intérieur et extérieur. Je l'ai remis en route et il est descendu normalement à -20. C'est quelques heures plus tard qu'il s'est mis de nouveau à ne plus maintenir la bonne température. J'y ai placé un thermomètre et parfois il y a un décalage entre les 2 valeurs.
Ne serait-ce pas un problème de thermostat défectueux qui n'envoie pas les bonnes informations à la carte électronique?
Le problème est que ja n'arrive pas à démonter. J'aimerais avoir des conseils afin de pouvoir prélever la pièce défectueuse et la changer.
Merci pour votre aide
Bien cordialement
- Fuite de courant congelateur electrolux AC 3319 M (1 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Problème de refroidissement avec mon congélateur auf 2312 (1 réponse )
- Changer le thermostat d'un Arthur Martin AUF2312 (2 réponses )
- Congélateur armoire Electrolux Arthur Martin qui fait beaucoup de froid, le moteur tourne sans cesse (0 réponse )
- REPARER - CONGELATEUR COFFRE - ARHTUR MARTIN - ACS 3173 - PB TEMPERATURE (0 réponse )
Contrôlez le thermostat et le relais du compresseur.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481228038148
http://www.brelect.fr/ve/AUF2312S.pdf
