Panasonic TX-PF42X20 n'affiche plus d'image
Marque : Panasonic
Modèle : TX-PF42X20
perrola
Lorsque j'allume mon téléviseur, la led passe verte et clignote rapidement pendant une dizaine de secondes, puis reste au vert de manière fixe.
Mais aucune image n'apparait sur l'écran (et je dirais même aucun signe de vie)
Quelqu'un aurait une idée ???
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
bonjour , un appareil de mesure et quelques connaissances de base dans le domaine sot nécessaires , si oui on continue , celà n' ampeche pas d' ouvrir et verifier les connecteurs parfois des fuites à ce niveau provoquent des soucis — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
