Panasonic tx-L32EM6E ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : tx-L32EM6E
il s'agit d'une télévision que j'utilise peu. Souvent sur des salon pour montrer des photos.
Je voulais la remettre en marche pour m'en servir à la maison mais la plus rien ne s'allume.
Je met la télé sous tension le voyant devient de suite rouge.
Au bout d'environ 5 minutes environ le voyant rouge se met à clignoter 13 fois d'affilé, marque une pause puis se remet à clignoter 13 fois et ainsi de suite.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche de la télé le voyant passe au vert puis rien de plus
Lawrence
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Tv Panasonic TX-50AX800E affiche logo Panasonic puis s’éteint Réparé (4 réponses )
Merci pour ce retour rapide!
Voici les photos
Bonjour, quelqu'un aurais t il une piste pour réparer cette télé?
Merci d'avance — Joebarboat 5 pts
