Erreur F23 sur lave-linge Whirlpool AWE 8779 GG
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8779 GG
Pat
Mon lave-linge de marque Whirlpool ref AWE 8779 GG indique l'erreur F23. C'est un lave-linge avec ouverture par le dessus.
D'après la notice, ceci correspond visiblement à un problème électrique.
Sur votre forum j'ai trouvé une panne identique sur le modèle AWE 8879 GG avec chargement frontal. Pensez-vous que le mode de réparation est similaire, c'est à dire un simple changement du pressostat ???
Merci par avance pour votre aide
- La machine n’essore plus (2 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Fuite d'eau roulement tambour fait du bruit machine a laver le linge (1 réponse )
- Lave-linge Whirlpool qui ne s'ouvre plus ...message FdL Réparé (4 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Bonsoir, avant de changer le pressostat il faut réaliser des mesures.... c'est la base.....
Ci-joint un extrait de la doc technique qui précise la panne F23....
Cdlt
J'ai vérifié le pressostat qui semblait Ok (déclic en soufflant dedans), et j'ai injecté dans le tuyau menant à la chambre de compression un mélange d'eau très chaude avec du vinaigre, à l'aide d'une seringue. Ceci a permis également de vérifier que le tuyau n'était pas bouché.
Et pour finir un petit nettoyage de la machine à 95°C.
Tout semble être rentré dans l'ordre. Plus de code erreur F23 — Pat 3 pts
Ok merci de classer en réparé le sujet...
Cdlt — omega7 42518 pts
