Réparer la prise micro-usb d'une kobo
Marque : Kobo
Modèle : kobo glow
angloz
13 pts
La prise micro-usb de ma kobo glo est cassée. Elle bouge dans son logement et le contact ne se fait plus. Est-ce réparable ? Comment ?
Merci de votre aide
- LISEUSE kobo glo hd Affiche uniquement que le quart des pages sur l'intégralité de l'écran (8 réponses )
- Carte SD pour kobo glo HD (3 réponses )
- Changer connecteur de charge kobo glo hd (1 réponse )
- Liseuse Kobo Aura - Ecran endommagé (lignes verticales, horizontales, pixels) (7 réponses )
- Liseuse Kobo Glo HD ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée (1 réponse )
- Kobo ecran blanc, carte sd formatée (0 réponse )
- KOBO GLO HD ne fonctionne plus depuis mise à jour et retrait sans sécurité (1 réponse )
- Liseuse Kobo Glo N613 ne fonctionne plus après l’avoir synchroniser avec mon ordinateur (2 réponses )
Votre connecteur USB s'est dessoudé. Il faut confier la réparation à un atelier ou à une personne soigneuse qui serait en mesure de ressouder les fines broches et le corps de ce connecteur.
— jchd 11813 pts — PRO
Merci de votre réponse rapide, mais comment l'ouvrir ? — angloz 13 pts
En général, tablettes, smartphones et liseuses ont leurs boîtiers clipsés. Il faut le plus souvent utiliser l'ongle, un médiator de guitare ou un outil en plastique similaire pour le glisser entre le côté et le dos en en faisant le tour pour dégager le clipsage.
Maintenant si votre appareil utilise des vis, la solution est immédiate.
Bonjour, étant professionnels ils ont une obligation de résultats. Retournez les voir pour leur faire constater que cela ne fonctionne pas. ensuite peut-être que le problème vient du chargeur ?
Cdlt — omega7 42513 pts
En effet je l'ai récupérée vendredi mais étant au travail je n'ai pas eu le temps de la tester avant la fermeture. Le chargeur est ok car c'est juste un cable usb qui fonctionne avec les autres appareils
— angloz 13 pts
Ok donc voyez avec ce "réparateur" qui vous dois un fonctionnement normal.
Bon, il vient de me rapeller. Il abandonne et me rembourse — angloz 13 pts
Même problème le connecteur est cassé à l'intérieur de ma KOBO HD Aura , je vais tenter de l'ouvrir mais temps qu'elle est chargée je l'utilise, j'ai l'outillage pour téléphone, y - -t-il quelqu'un qui a déjà tenter la réparation?
Rakuten qui a repris KOBO me dit qu'elle n'est plus sous garantie , elle date de 2015, c'est pas très fiable étant donner l'autonomie de + de 1 mois de ces liseuses je trouve cela assez scandaleux je l'ai peut être rechargée en tout et pur tout 20 X :-(
Oui la prise micro-usb est réparable, elle doit être resoudée. C'est une panne fréquente sur kobo glo.
39ème minute : https://www.youtube.com/watch?v=mzHBwvnBG8M
Pour ouvrir la kobo glo : https://www.youtube.com/watch?v=sjf5AqfA_QU
Bon c'est un peu tard mais moi j'ai une carte kobo glo n613 que je peux échanger si besoin, j'aimerai bien tenter de ressouder pour voir si je peux le faire une deuxième fois.
J'ai déjà ressoudé le port usb comme indiqué sur la vidéo ci dessus, j'ai utilisé un fer à soudé, du flux, une tresse, un nouveau port usb acheté chez ali pour quelques centimes et mon téléphone s5 avec une lentille pour faire microscrope. Sinon oui le plus simple c'est changer la carte mère. — marienjoanny 9 pts
