Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01
pivoine08
21 pts
Bonjour, d'après le code erreur 07 de mon lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 acheté en juillet 2009, la porte serait mal fermée. De ce fait, j'ai changé la sécurité de porte mais la panne est toujours là : je sélectionne le programme, je lance le lavage, ça fait 1 clic (porte) puis deux fois 2 clics, l'écran se met à clignoter en indiquant d07 puis encore 1 clic. Que dois-je faire ? merci à vous qui pourrez solutionner mon problème.
- Mon lave-linge Brandt MAX14D8SF s'arrête dès le début de cycle (10 secondes) (2 réponses )
- Remplacement aimant de position de tambour ? (1 réponse )
- Changer ressort de porte lave-linge Brandt (3 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Parfois les lests sont un mélange de béton et de résidus de coulées de fonte (mâchefer) et donc peuvent libérer des particules métalliques lors des vibrations à l'essorage....
Cdlt — omega7 42393 pts
Vous devez avoir raison, ce qui explique que ces lests soient sensibles à un aimant. — Bricoman 10 pts
Bonjour ne vous posez pas trop de question, faite appel au SAV du vendeur pour bénéficier de la garantie.
Merci, oui c'est fait j’attends leur retour. Bonne soirée — natougi 4 pts
Bonjour, j'ai identifié le problème de ma machine à laver. Quand je passe un aimant à l'arrière du relais ILS comme indiqué j'arrive à démarrer le cycle. Par contre comment le changer car il n'est pas très accessible. Si je commande la pièce et que je ne peux pas le changer cela ne servira à rien.
Merci d'avance pour les explications. — Thierry 2 pts
Le problème est revenu depuis le mois d'Août dernier, l'aimant du tambour est fatigué après vérification du relais ILS qui lui fonctionne à l'approche d'un petit aimant extérieur.
J'ai démonté le cache supérieur de la MAL et testé la prise de ce dernier au BIP du testeur, c'est tout bon.
Résultat, allez au magasin près de chez vous et achetez deux petits aimants puissants qu'il faudra coller à la colle néoprène ou autre sur l'aimant d'origine, le principe est qu'ils tiennent fortement.
Cette pièce n'est plus disponible chez les fournisseurs de pièces détachées, alors il faut se débrouiller comme d'habitude.
Ensuite, faite un test de fonctionnement qui devrait résoudre votre problème !
J’ai le même problème et les mêmes traces sur la carte électronique le verrou de la porte est bon
Je voudrais savoir si il faut changer la carte
Bonjour comment vous êtes vous assuré du bon fonctionnement du verrou de porte ?
J’ai tester le contact par le fat qu’il verrouille la porte dès que je lance la machine et que le verrou est bien fermer de plus j’entends le déclic sur la carte — Gwadakiki 4 pts
Bonjour ok et la porte se libère seule en fin de cycle ?
