Micro onde Samsung MG28h5125nk ne s'allume plus!
Moise
5 pts
Je voudrais vous exposer mon problème de four micro onde qui ne s'est pas rallumé après que je l'aie débranché pendnant une demi heure, puis débranché.
Plus de courant, aucun voyant.
Déjà il y a un an, il a refusé de d'allumer un matin. Je l'ai débranché pendant cinq minutes puis débranché et il s'est allumé.
Cette fois, il ne veut plus s'allumer du tout. La prise n'est pas en cause, ni le fusible 15V que j'ai remplacé (il n'était pas grillé, test multimètre à l'appui).
Maintenant, je viens chercher votre expertise et expérience pour essayer de résoudre le problème.
Mon appareil a moins de deux ans mais apparemment il n'est plus sous garantie selon Samsung.
Merci par avance.
Moise
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
- Probleme micro onde Samsung mw82p (1 réponse )
Regardez côté carte électronique, plus précisément sur la partie alimentation auxiliaire.
— Xababa81 2460 pts
Bonsoir Xababa81 et merci pour votre réponse,
Je n'ai pas bien compris ce qu'il faut faire exactement.
Il y a en effet une petite carte située juste à l'entrée du câble électrique (là où il y a le fameux fusible céramique)
Peut-être une petite précision comme je suis plus PC /TV que micro onde.
Merci en tous cas — Moise 5 pts
Cette machine est vraiment étonnante. Elle s'est remise à marcher toute seule après l'échec de les tentatives de diagnostiquer le problème. Comme j'en avais marre, j'ai laissé tomber.
Deux jours après, je l'ai branché par hasard et "bip", il est sous tension pour la première fois depuis 15 jours!!
Il refonctionne parfaitement sans que j'aie changé la moindre pièce!
Bizarre... — Moise 5 pts
