Raccourcir les pieds d'une table
Marque : -
Modèle : Table en bois ordinaire
Picon
5 pts
je souhaite réduire de 2 cm la hauteur de 4 pieds d'une table en bois. Existe-t'il une méthode ou un "truc" pour être sûr de ne pas faire une table "branlante" ?
Un grand merci pour avoir lu ma demande et un plus grand encore pour y répondre.
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- 40000 points (6 réponses )
- Toile de trampoline abîmée (2 réponses )
- Réparer un destructeur de documents GBC Shredmaster 70S-1 (1 réponse )
- Pas vraiment réparer mais rajeunir un vieux tableau électrique Réparé (4 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
Pour moi deux méthodes, utiliser un niveau laser au milieu de la table pour un trait à une hauteur égale mais sans possibilité de réglage, ou raccourcir les pieds d'environ trois centimètres, insérrer des douilles à vis pour bois tel que là :
https://maisondutournage.com/3301-ins-w8-10-inserts-pour-bois-filete-m8.html
Puis y visser des pieds réglables....
par exemple ici:
https://www.swanseatimber.co.uk/shop/CABINET-FURNITURE-FITTINGS/CABINET-FITTINGS/HAFELE-651-01-304-Adjusting-Screw-M10x30mm-Foot/prod_3982326.html
Pour informations ces deux produits se trouvent chez LM ou CASTO sans pb...
Cdlt — omega7 42393 pts
Picon bonjour
Quelle est la section d'un pied ?
cela dépend de la table si les pieds sont droits ou disons "sculptés"
+les pieds sont malheureusement souvent disposés légèrement en biais c'est là la difficulté car dans ce cas pas question de prendre de boite à onglet
s'ils sont droits il suffit de prendre la longueur 1 arrête intérieure et celle d'une arrête extérieure à chaque pieds pour marquer mais chaque sciage peut légèrement dévier donc je vous conseillerais après avoir coupé et poncé de remettre des micros cales sous chaque pied pour ajuster, bois ou contre plaqué à coller,poncer et revernir si besoin — jina 5752 pts
avez-vous un ami qui a une scie à onglet "électrique" parce que dans ce cas le réglage du biais est possible mais pied démonté — jina 5752 pts
D'abord merci à Jina, xavier et Oméga7. J'ai opté pour la suggestion de Jina car étant mauvais bricoleur d'une part et la table n'ayant qu'une valeur d'usage, d'autre part, les micros cales répondent bien à mon niveau de compétence.
Bien cordialement à vous trois — Picon 5 pts
