Quelle panne..?
Sandrine
Bonjour, ma.machine à laver Curtiss n'a que 2 ans ...quand je lance le programme habituel à 20 degrés elle part bien et au milieu du cycle elle bip et reste bloquée je dois mettre le.programme sur essorage pour que la tournée ce finissent.que dois je faire. ? Merci
- Lave-linge curtiss arretnet avavt essorage plus de voyant allume (1 réponse )
- Lave-linge tambour qui tourne pas correctement (1 réponse )
- Réparer lave-linge Curtiss MLFS 1051 PL qui n'essore plus et s'arrête à ce niveau (1 réponse )
- FUITE D EAU ENLEVERLAVE LINGE (1 réponse )
- Lave linge curtiss démarre tourne 2min puis se met en erreur (1 réponse )
J'ai exactement le même problème (lave linge Curtiss Mlfs 1061 PL).
Le programme (peu importe lequel) démarre, le tambour se remplir d'eau et là plus rien, il se met à biper avec le voyant 60° clignotant.
Vidange vérifiée, et quand je met le programme essorage il se déroule normalement et la machine se vide.
Comment avez-vous réglé le problème finalement ?
Merci — Rgentils 6 pts
Proposition de Rgentils 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Finalement très simple.
J'ai ouvert le capot et un fil était débranché (impossible de vous dire à quel niveau).
Et tout est reparti comme à la belle époque !
Précautions : Bien penser à débrancher le lave linge avant d'ouvrir le capot !
