Réparer lave-linge qui fait disjoncter
Maïtou
35 pts
Bonjour, après avoir change le pressostat de mon lave-linge Brandt wtc 1139f/02 qui faisait disjoncter, la machine a de nouveau fonctionne pour quatre lavages. Mais ce matin elle a encore disjoncté, après avoir commencé a se remplir d eau. Ou orienter mes recherches. Pouvez vous m' aider. D avance merci. Maitou
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Problème de chauffe sur lave-linge Vedette eg-7502d/df (7 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Proposition de roc 71 pts
Outils : multimètre
Solution : bonjour,
j'ai du mal a imaginer un pressostat en défaut d'isolement
sur un châssis malice j'imagine plutôt le souci sur un palier fuyard qui projette de l'eau sur le moteur ou cuve percée ou le joint soufflet abimé
Précautions : appareil déconnecté du réseau pour la recherche
Outils : multimètre
Solution : déconnectez le moteur et faites un essai
Précautions : aucune
Après avoir débranché le moteur, rien ne marchait, 3 voyants clignotants. Puis, rebranche tout, refait un lavage, pas disjoncté mais ai l'impression qu'elle met beaucoup trop d'eau. le problème est il un peu plus loin??il faut absolument que je trouve ce qui déconne.... Merci à vous — Maïtou 35 pts
Bonjour, à mon avis un défaut d'isolement sur la résistance chauffante.... Depuis le départ.....
Cdlt — omega7 42230 pts
bien, merci, pourtant la résistance chauffe l'eau. si je teste au métrix, elle serait en cours circuit à un moment donné??? — Maïtou 35 pts
En fait en court circuit avec la terre (le blindage externe de la résistance est relié normalement à la terre...
OK Oméga, je vais vérifier ça, et je vous tiens au courant....merci — Maïtou 35 pts
Bonjour les deux fils fins correspondent à la sonde de température, circuit totalement indépendant de la résistance. Ce que vous appelez court-circuit correspond en fait à la valeur de la résistance prise aux bornes de celle-ci (il faut au préalable la déconnecter) La valeur est comprise entre 20 et 80 ohms. Le court-circuit peut effectivement se produire lors de la chauffe. L'enveloppe extérieure de la résistance est en acier et peu présenter une micro fissure invisible à l’œil nu. Lorsque la résistance chauffe ce blindage qui est relié à la terre se dilate légèrement ouvrant la fissure et provoquant l'entrée de l'eau dans la céramique de protection entre le fil résistif conducteur au centre et le blindage ce qui provoque un mise à la terre et donc une disjonction...
Cordialement — omega7 42230 pts
Pour mesurer la résistance, je dois placé le sélecteur sur 200k ohm et relevé le chiffre le plus haut?? Car ensuite ça revient à 0....cldt — Maïtou 35 pts
Bonjour commencez par débrancher la machine, puis déconnectez les deux broches de la résistance. Dans un premier temps sélectionnez le position la moins élevée de la fonction ohmmètre de votre multimètre et mesurez aux bornes de la résistance vous devriez trouver entre 20 et 80 ohms. Puis placez votre multimètre en position contrôle de la continuité et mesurez entre une des deux bornes de la résistance et la paroi métallique de celle-ci, il ne devrait pas y avoir de continuité. Comme il s'agit d'une panne qui ne se produit que de manière aléatoire, mon explication précédente est parfaitement cohérente. Démontez la résistance et contrôlez la visuellement...
