Mon sèche-linge ne démarre plus ! sa clignote rouge.
Marque : Faure
Modèle : FTE273
rootflash
Bonjour, J'ai voulu mettre mon linge dans le sèche linge . j'ai vidé l'eau ensuite nettoyer le filtre qui sur la porte. Je met le programme et quand je lance un voyant rouge clignote. c'est une Faure FTE273. Merci me dire d'ou sa peux venir.
J'ai débranché et rebranché sans sucés .
Bonne soirée.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Mon sèche linge FTEB 278 , le bouton Marche/arrêt clignote en rouge (1 réponse )
- Sèche linge Faure 1000 voyant rouge (10 réponses )
- Sèche-linge faure FTE278 s'arete et fait un bruit (5 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres X-Y dans l'ordre.
— jchd 11707 pts — PRO
J'ai le même problème sur une FTEB 278
X7 Y1
Merci pour votre aide. — Romainarnaud53 2 pts
Lerreur e71 indique un défaut de la sonde de température. Vérifiez-la à l'ohmmètre : débranchée vous devez trouver dans les 12 kΩ à 20°C.
Bonjour jchd mon code erreur et X6 Y2 quel est le problème svp. Merci — Laura 2 pts
